Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz
por Juan Antonio Soto Actualizado: 06/09/2024 1 IFA 2024
Qualcomm ha lanzado sus primeros procesadores con núcleos Oryon durante el pasado mes de julio. Unos procesadores que se dividen en dos categorías Snapdragon Elite y Snapdragon Plus, con la diferencia de que el primero cuenta con 12 núcleos y diferentes configuraciones, bajando hasta los 10 núcleos en la versión Plus. Hoy ha añadido una nueva CPU con su arquitectura ARM y núcleos Oryon a su catálogo, presentando el nuevo Snapdragon X Plus con 8 núcleos que dará vida a portátiles desde los 799 dólares.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 1
Qualcomm ha lanzado un nuevo procesador para situarlo en la gama de entrada, dejando a las anteriores soluciones como Premium para los Snapdragon X Elite con 12 núcleos (y diferentes configuraciones que varían en la velocidad de la CPU y GPU) y la gama media con los Snadpragon X Plus de 10 núcleos. Ahora se añade una gama de entrada con 8 núcleos y que cuenta con la misma arquitectura que las anteriores, junto con los núcleos Oryon que ofrecen un rendimiento similar para tareas de 1 solo núcleo.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 2
A pesar de contar “solo” con 8 núcleos, este Snapdragon X Plus 8-core llega con especificaciones como 45 TOPS para Inteligencia Artificial como el resto de la gama Snapdragon. Así, estos nuevos portátiles con el Snapdragon X Plus 8-core contarán con la etiqueta Copilot+ PC de Microsoft gracias a su NPU Hexagon incluida. Está construido con un nodo de fabricación avanzado de 4 nanómetros, al que se suma memoria LPDDR5x y una caché de 30 MB en total.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 3
Su punto fuerte, al igual que los demás Snapdragon, es la duración de la batería. Con este Snapdragon de 8 núcleos se ha conseguido 2 veces más de duración de batería que la competencia. Cuenta con un factor de forma escalable y que puede adaptarse a multitud de formatos para portátiles y miniPCs. No podía dejar atrás una gran conectividad fruto de la experiencia de Qualcomm, este Snapdragon X Plus de 8 núcleos cuenta con conectividad WiFi 7 y 5G (opcional), así como otras características como ISP avanzado y seguridad extra.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 4
Pero estos datos son por encima, veamos un poco más en profundidad sus características:
CPU
  • Qualcomm® Oryon CPU
    • Arquitectura de 64-bit
    • 8 núcleos, hasta 4.0 GHz
    • Caché total: 30 MB
  • Frecuencia Máxima Multi Hilo
    • X1P-46-100 3.4 GHz
    • X1P-42-100 3.2 GHz
  • Frecuencia Boost mono núcleo
    • X1P-46-100 4.0 GHz
    • X1P-42-100 3.4 GHz
GPU
  • Qualcomm® Adreno GPU
    • X1P-46-100 Up to 2.1 TFLOPS
    • X1P-42-100 Up to 1.7 TFLOPS
NPU
  • Qualcomm® Hexagon NPU
  • TOPS: 45 TOPS
  • Micro NPU: Dual Micro NPU on the Qualcomm® Sensing Hub
Memoria
  • Tipo de memoria: LPDDR5x
  • Velocidad: 8448 MT/s
  • Capacidad: Up to 64 GB
  • Ancho de anda: 135 GB/s a 16-bit
  • Canales: 8
Almacenamiento
  • SD: SD v3.0
  • SSD/NVMe Interfaz: NVMe SSD PCIe Gen 4
  • UFS: UFS 4.0
Proceso
  • Nodo: 4nm
Pantalla
  • Display Processing Unit (DPU): Qualcomm® Adreno DPU
  • Resolución máxima en pantalla integrada: eDP v1.4b, hasta UHD120Hz HDR10
  • Resolución máxima en pantalla externa: DP v1.4 – 3 pantallas, hasta UHD60 Hz HDR10, 2 pantallas hasta 5K60 o UHD120
VPU
  • Video Processing Unit (VPU) Nombre: Qualcomm Adreno VPU
  • Codificación: 4K UHD 30 fps 8-bit recording
    • H.264, HEVC (H.265), AV1
  • Decodificación: 4K 30 fps 10-bit playback
    • HEVC (H.265), VP9, AV1
  • Concurrente:
    • 4K 30 fps 8-bit decode + 1080p 30 fps encode
    • 1080p 60 fps 10-bit decode + 1080p 30 fps encode
Cámara
  • Nombre Image Signal Processor: Qualcomm Spectra ISP
  • Camera: hasta 36 MP
  • Captura de Vídeo: 4K HDR
Audio
  • Audio Technology: Qualcomm Aqstic audio technology, Qualcomm® aptX Audio
Modem-RF
  • Modem Snapdragon® X65 5G Modem-RF System
  • Picos de descarga hasta 10 Gbps
  • Picos de subida hasta 3.5 Gbps
  • Especificaciones Cellular Modem-RF Specs: ancho de banda 1,000 MHz (mmWave), ancho de banda 300 MHz (sub-6 GHz)
  • Tecnologías de mejora de rendimiento:
    • Qualcomm® Smart Transmit technology,
    • Qualcomm® Wideband Envelope Tracking,
    • Qualcomm® AI-Enhanced Signal Boost adaptive antenna tuning
    • Qualcomm® 5G PowerSave
  • Cellular Technology: 5G NR,Dynamic Spectrum Sharing (DSS),mmWave,sub-6 GHz, HSPA, WCDMA,LTE support for CBRS, CDMA 1x,EV-DO, GSM/EDGE
Wi-Fi/Bluetooth®
  • Sistema Wi-Fi/Bluetooth: Qualcomm® FastConnect 7800 Mobile Connectivity System
  • Generaciones: Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6
  • Standards: 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ª
  • Bandas: 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz
  • Spatial Streams: hasta 4
  • Pico QAM: Up to 4K QAM
  • Features:
    • Passpoint
    • 8x8 Sounding
    • TDLS
    • Wi-Fi QoS Management
    • Wi-Fi Optimized Connectivity
    • Wi-Fi Location
    • OFDMA (UL/DL)
    • Miracast
    • Target Wake Time
    • Voice-Enterprise
    • MU-MIMO (UL/DL)
    • Multi-Link Operation (MLO)
    • High Band Simultaneous (HBS)
  • Bluetooth
    • Versión: Bluetooth 5.4
    • Tecnología de conexión Bluetooth: Bluetooth LE
USB
  • Versión USB: USB 4.0
  • Interfaz: 3 x USB4 (40Gbps), 2 x USB3.2 Gen2x1, 1x eUSB2
Nuevas referencias de los Snapdragon X Plus
Con el lanzamiento de esta nueva gama Snapdragon X Plus, el fabricante ha aprovechado para ampliar también una referencia de su versión de 10 núcleos. Ahora la gama de Snapdragon X Plus está compuesta por 4 referencias que podéis ver en la siguiente tabla.
Nombre
Código
Núcleos
Caché
Freq.
Boost (Un núcleo)
TFLOPS
NPU TOPS
Memoria
Snapdragon X Plus
X1P-66-100
10
42 MB
3.4 GHz
4 GHz
3.8
45
LPDDR5x 8.448 MT/s
Snapdragon X Plus
X1P-64-100
10
42 MB
3.4 GHz
3.8
45
LPDDR5x 8.448 MT/s
Snapdragon X Plus
X1P-46-100
8
30 MB
3.4 GHz
4 GHz
2.1
45
LPDDR5x 8.448 MT/s
Snapdragon X Plus
X1P-42-100
8
30 MB
3.2 GHz
3.4 GHz
1.7
45
LPDDR5x 8.448 MT/s
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 5
Ahora tenemos dos opciones en cada uno de los modelos de 10 y 8 núcleos de los Snapdragon X Plus, cuya diferencia está en la velocidad boost, la potencia de la GPU y la memoria caché total. También conservan algunas características de los X Elite tope de gama, como una NPU de 45 TOPS y un gran rendimiento por vatio.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 6
Optimizados para Inteligencia Artificial
Los nuevos Snapdragon X Plus de 8 núcleos cuentan con apoyo software de grandes compañías responsables de software para creación de contenido, ofimática o comunicaciones.
En cuanto a rendimiento, según los datos que nos ha dejado el fabricante estos nuevos Snapdragon X  Plus de 8 núcleos, la competencia necesita hasta un 216% más de energía para alcanzar el mismo rendimiento con un solo núcleo. Esta competencia se basa en los Intel Meteor Lake y AMD Ryzen 8000 Series, aunque Intel acaba de presentar sus Lunar Lake y AMD ya lo hizo con sus Ryzen AI 300 Series. También ha dejado datos de rendimiento multi núcleo, con un menor consumo y más eficiencia por parte de los Snapdragon, pero de nuevo comparando con los Meteor Lake y los Ryzen 8000 Series para portátiles.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 7
Su NPU cuenta con 45 TOPS, una cifra que le permite seguir siendo parte de los Copilot+ PCs, pero que pronto será compartida por las nuevas soluciones de Intel y AMD, con 48 y 50 TOPS respectivamente de rendimiento en sus NPUs.
También resaltan la duración de la batería, una característica que también está presente en la versión más potente de estos procesadores. Aunque con la presentación de los Intel Lunar Lake tendrá que vérselas cara a cara, ya que la duración de la batería puede ser similar en ambas plataformas.
Los Snapdragon X Plus tienen un gran rendimiento por vatio
Si estás pensando en otra plataforma ARM, los MacBook de Apple, el fabricante también ha comparado su nueva plataforma con el Apple M2. En cuanto a la solución de Apple, este Snapdragon X Plus de 8 núcleos tiene versiones más avanzadas de WiFi y Bluetooth, memoria más rápida, mayor potencia de NPU y la posibilidad de codificar vídeo en AV1.
Geeknetic Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz 8
En definitiva, Snapdragon ofrece una alternativa más económica, con soluciones desde 799 dólares, para aquellos que quieran pasarse a las ventajas que ofrecen las nuevas CPUs de Qualcomm para Windows. Una alternativa que comparte muchas opciones con las tope de gama, pero que ha recortado algunos núcleos y potencia en la GPU en favor de ofrecer un mejor precio en este tipo de portátiles.
Solo queda que Microsoft junto con Qualcomm aceleren las actualizaciones que prometen aprovechar todo este arsenal de tecnología con Windows 11, incluidas las opciones de inteligencia artificial además de poder ejecutar con mayor fluidez y mayor compatibilidad las aplicaciones (y juegos) desarrollados para x86.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos Snapdragon X Plus con 8 núcleos, 45 TOPS para IA y frecuencias de hasta 4 GHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
